  • 山東96綜合定額:算量定額墊層計(jì)算規(guī)則問(wèn)題
    可以請(qǐng)教一下專家,山東96綜合定額:算量定額墊層計(jì)算規(guī)則是否有誤?如果所有外墻都是240,計(jì)算是對(duì)的。如果山墻是370,計(jì)算長(zhǎng)度總是多出來(lái)65。計(jì)算規(guī)則應(yīng)該是“軸線長(zhǎng)度”不是“中-中”吧!!謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你好! 你按照定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算就可以,96綜合定額一般都是軸線間長(zhǎng)度的。 “條形基礎(chǔ)墊層按基礎(chǔ)設(shè)計(jì)軸線間長(zhǎng)度乘墊層斷面積計(jì)算。”定額計(jì)算規(guī)則是這樣的。 應(yīng)該是軟件計(jì)算規(guī)則的原因,你可以看看軟件的計(jì)算規(guī)則是否可以修改; 你看看你畫(huà)的條基墊層是不是用智能布置“條基中心線”畫(huà)的,而條基是按墻中心線畫(huà)的,如果是這樣軟件是沒(méi)有錯(cuò)誤的,軟件中墊層的工程量是按繪圖的實(shí)體體積計(jì)算的,沒(méi)有說(shuō)是按中心線的,應(yīng)該是智能布置的原因,你用直線按軸線畫(huà)畫(huà)看看。
    2010-06-10 12:11:13
  • 計(jì)算規(guī)則應(yīng)該不是“軸線長(zhǎng)度”是“中心線長(zhǎng)度”。365的墻,要換算成中心線長(zhǎng)度。
    2010-06-10 11:54:18
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 无极县| 临汾市| 蚌埠市| 南郑县| 河南省| 宁陕县| 姚安县| 长阳| 黄龙县| 遂川县| 苗栗县| 宁城县| 凤凰县| 介休市| 彩票| 寿光市| 和静县| 奉节县| 荔浦县| 内黄县| 莲花县| 呼图壁县| 敖汉旗| 阜南县| 德化县| 鄂托克前旗| 延安市| 安宁市| 正安县| 琼海市| 普定县| 满洲里市| 太康县| 瑞金市| 元阳县| 手机| 临潭县| 洪湖市| 岐山县| 鄂托克旗| 扶风县|
