0 2024-05-04 14:43:28 | 廣東省 市政園林公路 | 199查看 2回答
乳化瀝青透層套價是不是要知道用的是什么規格材弄套價
趙愷威 白銀專家
答題: 2165 被贊: 537
套取透層定額, 主材更換名稱就行
2024-05-04 14:50:03
nh 鉆石專家
答題: 134399 被贊: 27773
材料按圖紙要求
2024-05-04 14:50:39
普通綠地套價是不是也要知道要用什么材料
關于瀝青混凝土套定額,謝謝!
關于瀝青混凝土套定額機械攤鋪,瀝青混凝土主材已給價,圖中C25的混凝土是不是不能計價了?謝謝!
請幫我看一下倆個不同的定額之間的問題
如下圖,第一圖是原有套好的,第二圖是我套的,請問這個水泥砂漿材料怎么不一樣呢,是不是水泥砂漿在套定額的時候不需要替換材料,直接修改他的名字和規格就行,然后換一下信息價,,,還有就是倆套價圖最后面的消耗量為什么不一樣呢,請大神幫我一一解答一下:
新手疑惑
我剛學,對著清單一個個去算,我知道怎么去算,但是在圖紙找不到相關的規定,比如擋土墻里的排水管隔多少米設?反濾層是不是跟著排水管的數量設置?反濾層的斷面圖有了,但是我不知道它多長一個,也算不了體積?還有一些東西圖紙都表示的很模糊,感覺很亂?還是說,師傅他們只是挑幾個占價比較高的去算?然后套完定額,出好報告?這樣嗎?我看過他們之前的報告里面的工程量跟對應圖紙提供的核增核減不多呀,這是不是代表著他們其實只是修改比如:營改增,或者是量是照搬的,只是按信息價調了價而已?因為這樣做才會這么快,我自己算了量絕大多數都是跟送審報告里面的量多多少少有出入,而且出入比較大的還占不少?這究竟是為什么?誰能告訴我他們工作中是如何看待這一個問題的?字比較多,希望能有大神耐心解答我的每一個問題
數據更新時間 : 2025-05-16
