心有所屬 2013-04-22 23:19:57 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 457查看 2回答
高手請教一下
廣聯達造價軟件中如何將一個單項工程復制到另外一個單位工程中去?
已采納只能復制單位工程,單項工程不能復制,單項工程只能把它各個單位工程另存為單位工程,再導入到另一個單位工程,只能這樣。
2013-04-23 06:10:40
導入單位工程不可以嗎
2013-04-23 07:34:05
請問一下,建筑物超高增加費里面第3條說的:各項降效系數中包括的內容....,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。這是是指措施項目不算超高增加費嗎?比如模板這塊,需要計算超高費嗎?
這種情況屬于同種材料,出現不同報價的情況嗎,結算的時候審計會不會按低的算?現在已經中標了,都是燒結頁巖多孔磚,但是清單內2個報價差了近100塊,作為施工單位,這種應該怎么處理了,提變更嗎?
比如這個水泥砂漿的損耗率是多少了?2020-05-12 11:47:37 補充補充,以廣聯達計價為例,比如這個模板含量是24.675,是否損耗率就是24.675%
