狹 2009-06-06 14:59:02 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 610查看 2回答
請教一下關于分隔縫的問題
請教一下屋面分隔縫怎么套價?
你們四川地區的定額里應該有的,仔細找找看
2009-06-06 16:15:40
定額中有,看做法對照定額子目套價噻
2009-06-11 09:44:41
請問一下,建筑物超高增加費里面第3條說的:各項降效系數中包括的內容....,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。這是是指措施項目不算超高增加費嗎?比如模板這塊,需要計算超高費嗎?
這種情況屬于同種材料,出現不同報價的情況嗎,結算的時候審計會不會按低的算?現在已經中標了,都是燒結頁巖多孔磚,但是清單內2個報價差了近100塊,作為施工單位,這種應該怎么處理了,提變更嗎?
鋼筋混凝土工程,我在套新疆定額時,新疆定額中有一個子目是“現澆混凝土結構”還有一個子目是“商混” 我想請問,怎么套這個現澆混凝土結構的定額是套哪一個?(我們工地是用的商混澆筑的)
如圖所示:防水劑含量為水泥含量5%,干混抹灰砂漿M20為0.041t,M20砂漿配合比是1:2.那么防水劑含量是否=0.041*1000/3*0.05=0.68kg
