春 2010-07-15 09:57:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1711查看 4回答
臺階怎么都畫不上去?
廣聯達算量教練課程GC2專用圖紙,一層臺階畫不上去,我的操作是:選擇“其他構件”---臺階----新建----點矩形,根據圖紙標注,臺階的插入點沒有在軸線的交點處,要利用正交的方法來捕捉插入點,就是在這個地方遇到問題,插入點怎么也畫布上去。
已采納可以定義輔助軸線來捕捉點畫圖。
2010-07-22 09:44:08
可以用shift+左鍵輸入偏移值來繪制
2010-07-15 10:00:31
你可以先用“平行|”偏移好軸線,再進行繪圖
2010-07-15 12:54:47
得先畫出軸線,可以偏移
2010-07-15 15:20:53
