realfox@126.com 2008-08-13 14:28:01 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 655查看 9回答
圖形我畫不上去?
圖形我畫不上去?
(9)
已采納定義斜板的方法
2008-08-13 14:29:32
做坡屋面的前提得先布上現(xiàn)板,然后把平現(xiàn)板再布置成為斜板,在斜板上面才能布屋面!
2008-08-13 14:30:33
先定義一個(gè)水平板,然后點(diǎn)斜板工具,找到起始坡度邊點(diǎn)擊確定即可
2008-08-13 14:32:57
先自動(dòng)生成板,按屋脊線畫線分割,然后定義斜板
2008-08-13 14:33:22
相信大多初學(xué)者對(duì)剛接觸坡屋面時(shí),利用定義斜板功能時(shí)無從下手,特別是多斜板交錯(cuò),老虎窗等復(fù)雜屋面,實(shí)際上利用軟件,任何形式不管他有多復(fù)雜,都可以輕松的做出的。下面說一下做坡屋面的總體思路及方法: 1、頂層層高的建立:找到坡屋面的最頂標(biāo)高,與本層底標(biāo)高的差值即為本層層高。這樣設(shè)置的原因是軟件在各層中不能超出本層標(biāo)高限制,所以在本層的層高內(nèi)要包含所有構(gòu)件。 2、屋脊線與板邊緣的確定:在各種坡屋面中,屋脊線與板邊緣往往不在軸線上,這就要求我們最好做好畫板前的基礎(chǔ)工作,畫好基準(zhǔn)點(diǎn),確定各交點(diǎn)。軸線以外基準(zhǔn)點(diǎn)、線的確定可以用輔軸畫入,也可以用自定義線畫入(畫板時(shí)在圖層顯示中設(shè)置自定義線與板同時(shí)顯示,在畫板時(shí)可捕捉自定義線的所有點(diǎn))。 3、平板、斜板標(biāo)高及斜板坡度的確定:在已設(shè)置好的基準(zhǔn)點(diǎn)、線基礎(chǔ)上,可以很快的把所劃分的各塊板畫入圖形中,因各板標(biāo)高可能不同,坡度(高度除以長(zhǎng)度)也不盡相同,要計(jì)算好后對(duì)各塊板的屬性進(jìn)行單獨(dú)定義。 4、墻、梁、窗的打斷:板的所有設(shè)置已完成后,墻、梁、窗有時(shí)需要進(jìn)行特殊處理,在建立墻、梁構(gòu)件時(shí)盡量不要改變他的默認(rèn)屬性值,這樣在板畫完時(shí),板下構(gòu)件可自動(dòng)下壓,但墻、梁構(gòu)件在與屋脊線或板邊線相交時(shí),下壓是不正確的。這就要求,墻、梁構(gòu)件與屋脊線或板邊線相交處均需打斷(找不到默認(rèn)打斷點(diǎn)時(shí),可畫入輔助墻、梁,存盤自動(dòng)打斷后再刪除)。窗在打斷的墻體上是不能跨越畫入的,可將窗分割分別建立窗構(gòu)件,在各墻體上畫入。 5、處理特殊板小技巧:定義斜板時(shí)要有一條基準(zhǔn)邊,可有的斜板全部為角點(diǎn),找不到基準(zhǔn)邊,這時(shí)可以利用已知線將板劃分,變成兩塊均有基準(zhǔn)邊的板。此已知線的標(biāo)高,可利用簡(jiǎn)單構(gòu)件(普通斜板及已知線處墻)畫入,找到標(biāo)高后,再將簡(jiǎn)單構(gòu)件刪除。 有了以上幾點(diǎn),相信做坡屋面已不是很難的事情,再有利用好軟件的三維顯示功能,看看自己設(shè)置的構(gòu)件是否正確,是檢查的最好辦法。
2008-08-13 14:35:32
首先根據(jù)圖紙繪制好一塊平板,然后點(diǎn)定義斜板-雙擊要抬起的一條邊-選中(選擇抬起點(diǎn),在你的板上點(diǎn)那個(gè)小叉一點(diǎn))確定-出現(xiàn)頁面抬起點(diǎn)參數(shù)(選中輸入標(biāo)高,根據(jù)基準(zhǔn)邊定標(biāo)高和抬起邊定標(biāo)高,看那邊高,輸入相應(yīng)的數(shù)值即可)確定,注意板低的標(biāo)高要加上板厚。
2008-08-13 14:38:13
用畫線分割板、布置斜板的方法布置上去。最后用自適應(yīng)斜板的功能將屋面設(shè)置成斜屋面。
2008-08-13 14:39:06
先按設(shè)計(jì)畫一個(gè)板,如果需要分隔則畫線進(jìn)行分隔;分隔后再把這些板按要求進(jìn)行坡度和起坡點(diǎn)設(shè)置.
2008-08-13 14:39:19
圓形板就是在畫折線旁邊的畫法里面,選中圓,在旁邊里面輸入半徑就可以了
2008-08-13 14:40:19
