白蘭地 2010-07-15 09:49:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 339查看 5回答
基礎鋼筋
下面的圖是樁承臺梁 我在軟件中用基礎梁畫的這個構件 圖中的上/下通長筋都是------8B14@200 箍筋為----A8@200 此外,圖中還給了個鋼筋信息----B14@200,圖上顯示是應該是與下部通長筋垂直的鋼筋。請問這種叫什么鋼筋?梁式配筋里怎么輸入該鋼筋的信息?
你這個不應該用梁式配筋,應該用板式配筋。 上下層鋼筋之間用“/”符號隔開。看下面的截圖,分號前面是下部鋼筋,后面是上部鋼筋。
2010-07-15 09:53:06
看不清圖,我認為應是獨立承臺,不是承臺梁
2010-07-15 09:56:32
看你的圖,這個應該是樁承臺吧,用樁承臺定義,梁式配筋,下部的B14-200輸入進底部鋼筋,8B14輸入進加強鋼筋 這種非常規的鋼筋軟件是不能完美計算的,你可以在其他鋼筋里輸入,或者手算出根數,并入下部鋼筋一起輸入
2010-07-15 09:57:57
這是采用兩片鋼筋網片構造,所以應該用板式配筋
2010-07-15 10:15:01
用樁承臺定義,梁式配筋,如下圖
2010-07-15 10:54:10
