情淺 2016-09-04 21:45:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4046查看 4回答
請問獨立基礎基礎頂鋼筋怎么布置?
布置了基礎底鋼筋,不會布置基礎頂鋼筋,求大神支招。
2016-09-05 07:13:20
這樣的獨立基礎可以有兩個解決方案,一個是用二樁承臺代替,如果獨立基礎設計要求大于2.5m的時候鋼筋長度為0.9乘以邊長的時候就不要用這個方案了,
如果是條形基礎就要用筏板基礎代替輸入了
2016-09-04 21:47:39
2016-09-04 21:55:11
布置了基礎底鋼筋,不會布置基礎頂鋼筋
這種情況你可以用矩形錐式承臺的樁承臺單元來定義并畫圖,也可以用筏板布置,然后設置筏板邊坡再定義筏板底筋和面筋然后布置即可.
2016-09-05 06:55:13
