zcf981823 2010-07-15 08:11:12 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 3回答
繪制坡屋面時,梁標高確定后,能否自動進行板平梁頂?
繪制坡屋面時,梁標高確定后,能否自動進行板平梁頂?軟件中梁可以平齊板頂,板能否平齊梁頂呢?
目前,沒有板平梁頂的功能,只有其他構件平齊板頂的功能。
2010-07-15 08:13:25
定義斜板可以利用三點定義,定義完斜板之后利用“平齊板頂”功能把柱、梁、墻平齊板就可以了。 同一坡度的多塊板進行合并再定義標高最快。 按照實際的斜板來繪制,同一坡度肯定是要繪制成一塊板的,如果要考慮鋼筋布置,你可以先布置了鋼筋之后再合并板,然后再定義斜板。
2010-07-15 08:19:26
定義斜板可以利用三點定義,定義完斜板之后利用“平齊板頂”功能把柱、梁、墻平齊板就可以。。
2010-07-15 08:31:10
