  • 挑線,窗臺板砼長度計算問題
    1.在結構說明里沒有說明窗臺板的長度。窗臺板砼的長度是多少?浙江定額按多少計算。 2.節點處梁跳線的長度多少,是梁長還是看立面圖的長度 謝謝
    砼
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    窗臺板砼的長度:當結構說明沒的時候,首先看節點詳圖,節點配筋詳圖一般會有的,同時也可以結合里面看下。浙江03定額及94定額對這個都沒具體規定的,可以按過梁伸入墻的長度來計算,套小型構件定額 節點處梁跳線的長度以立面為準,工程量并入梁計算
    2010-07-14 20:46:46
  • 答;對于梁挑線的工程量是并入梁構件的工程量進行計算,一般出邊距為60mm,高度為60mm,對于窗臺板的長度一般是窗的洞口寬度+每邊的伸入長度進行計算,伸入墻內的長度一般每邊為30mm,對于工程量計算按相應的“預制不型構件進行計算‘,在套定額時,按制作,安裝,運輸入,等相應的定額子目,對于裝飾時,當展開寬度小于300mm時,按裝飾線條進行計算,當展開寬度大于300mm時,按零星抹灰進行計算。
    2010-07-14 20:00:40
  • 第一,窗臺板長度為洞口長度加60mm左右吧。這個一般都是這么計算的,或者按洞口長度計算就可以了。窗臺板的長度一般是窗的洞口寬度+每邊的伸入長度進行計算,伸入墻內的長度一般每邊為30mm。 第二,當然是看立面圖的長度了啊。如果說的是梁挑線的裝飾的話,當展開寬度小于300mm時,按裝飾線條進行計算,當展開寬度大于300mm時,按零星抹灰進行計算。
    2010-07-14 20:01:02
  • 1.在結構說明里沒有說明窗臺板的長度。窗臺板砼的長度是多少?浙江定額按多少計算。 答:窗臺板的長度有兩種:圖紙有要求通常設置的,也有按窗口寬度設置的,窗臺板的套用壓頂或圈梁子目。 2.節點處梁跳線的長度多少,是梁長還是看立面圖的長度 謝謝 答:挑線的長度要根據圖紙來確定的,一般看建筑立面圖和節點圖來確定長度和樣式的
    2010-07-14 20:02:17
  • 對設計圖紙不清楚的建議向甲方或設計單位咨詢答疑。 1、窗臺板的長度未說明時一般以洞口長度+0.12計。 2、挑線的長度要根據圖紙來確定的,一般看建筑立面圖和節點圖。建議咨詢設計方
    2010-07-14 20:48:20
主站蜘蛛池模板: 固原市| 房山区| 临夏市| 山丹县| 满洲里市| 灵宝市| 平乡县| 黄浦区| 新宁县| 仁化县| 桦南县| 绥芬河市| 综艺| 台中市| 米脂县| 马尔康县| 麻城市| 上高县| 西丰县| 庆阳市| 荥经县| 古田县| 靖宇县| 区。| 苍梧县| 平和县| 武鸣县| 岱山县| 本溪市| 芦山县| 呼伦贝尔市| 文昌市| 兴隆县| 南宁市| 南投县| 银川市| 义乌市| 广东省| 蕲春县| 陕西省| 敦化市|
