藍 2010-07-14 18:00:39 | 廣東省 其他專業 | 872查看 6回答
有關道路問題
請問下路拌鋪筑水泥石屑混合料和集中拌合水泥石屑混合料分別在什么情況下使用?
(6)
已采納請問下路拌鋪筑水泥石屑混合料和集中拌合水泥石屑混合料分別在什么情況下使用? 路拌鋪筑水泥石屑混合料是在無集中拌合場地的條件下進行拌料鋪筑的。 集中拌合水泥石屑混合料是在有拌合場地進行拌料,拌料完成后運至施工場地。
2010-07-15 09:59:03
主要看施工方案
2010-07-15 10:14:13
這樣的一般是路基情況比較差的情況的
2010-07-14 18:17:13
這個問題一則是看設計要求,兒則是看甲乙方磋商,具體還要看施工地點的環境和位置,有些工程圖紙設計要求使用集中拌合料,但是現場偏遠,不具備條件,只好使用路拌混合料,綜合具體情況,分別對待吧。
2010-07-14 18:17:51
要看設計,設計要求使用你說的材料才行。
2010-07-14 18:09:47
我是惠州的,在廣東,設計或建設方沒有特別要求,基本都是路拌。路拌方便、節省運費。
2010-07-14 18:32:50
