聞聞 2010-07-14 16:17:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 919查看 5回答
鋼筋中的樓梯設置
請問我這下面的這個樓梯圖對應的應該選擇鋼筋軟件單構件輸入中選擇哪個樓梯型號?是CT型還是KT型或者是別的?多謝指點。急~!!問題補充:另外休息平臺選擇哪個型號?還有梯梁在哪里設置,最好有截圖。謝謝
你這個樓梯,可以分開選擇,梯段選擇最簡單的單跑樓梯構件即可,緩臺板單獨選擇緩臺板構件。
2010-07-14 16:23:24
你的這個樓梯段,都選擇AT型即可。。休息平臺單獨計算即可。。
2010-07-14 16:25:23
一般建筑的樓梯最好不要使用A-E型樓梯,一般在單構件里面用普通樓梯,分開踏步端和休息平臺定義并選擇參數圖,梯梁在單構件輸入里面自行編輯計算式計算。
2010-07-14 16:35:22
因為你這個存在著梯梁和梯板,所以應該選擇AE中的AT型,如圖。 對于平臺,我們一般就和其他樓板一樣做,建議不在單構件里面做, 包括梯梁也是!
2010-07-14 17:07:15
你選擇AT型,一層分兩跑來計算,而且分3部分:踏步板、梯梁、休息平臺
2010-07-14 16:24:31
