  • SBS防水卷材的檢測報告有郊期是多久?
    SBS防水卷材的檢測報告有郊期是多久? 我們的分包方送來的3mm厚的SBS防水卷材的檢測報告日期是09年3月的,上面沒有說有郊期是多久,
    問題補充:他這是補資料的,不是本批次的,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分包方送來的3mm厚的SBS防水卷材的檢測報告日期是09年3月的(生產商一般一年檢測一次),你可以看看你的生產合格證日期是不是09年3月的,如果是,可以認為是一批生產的就沒問題,SBS卷材進場后需要做復試,如果復試合格就沒問題了。 總共面積才500來平米,這個還是按市場價走的,要是做復試報告,全白做了的回答:那沒辦法,國家規定防水屬于必試項目,幾百塊錢,不合格你可以找供應單位報銷,你跟甲方要錢時,定額里已經含有這個試驗費了。
    2010-07-15 10:19:39
  • 他這是補資料的,不是本批次的 你要是覺得 他送來的檢測報告日期是09年3月的 不行的話 讓他從新送來 如果是復印件的話 讓他加 紅(公章) 如果09年3月的行 你也看一下是否是紅(公章) 沒有復檢報告也行 ,他們送來的檢測報告是留著裝檔用的,現在的防水保修期 是5年 一般他們也不能進太差的產品
    2010-07-14 20:44:18
  • 檢驗報告應當是針對當批次的產品的,只針對當批次的產品,對其他批次的產品不生效。你只需要核實你收到的產品是不是這個批次的即可。
    2010-07-15 11:53:11
  • 檢測報告沒有有效期這個概念,只要這一批產品做了檢測,那么該報告應該是有效的。關鍵是看你用的產品的批次和他給你的報告是否吻合。
    2010-07-14 16:07:50
  • 對于檢測報告是永久有效的
    2010-07-14 16:28:07
主站蜘蛛池模板: 胶州市| 盐池县| 竹北市| 乃东县| 上栗县| 蓬安县| 含山县| 鄢陵县| 潮州市| 顺平县| 久治县| 咸宁市| 襄樊市| 许昌市| 青川县| 杨浦区| 文登市| 介休市| 兴业县| 金沙县| 鄂伦春自治旗| 拉孜县| 祁门县| 宜兰市| 封丘县| 湖州市| 鞍山市| 南宫市| 桓台县| 双流县| 扶绥县| 宜昌市| 淳化县| 白山市| 鹤庆县| 吴旗县| 天祝| 错那县| 定日县| 曲周县| 新蔡县|
