25****@qq.com 2012-05-30 14:59:50 | 北京市 其他專業 | 873查看 2回答
防水卷材問題
您好 請問自粘型SBS改性瀝青防水卷材和自粘型聚合物改性瀝青防水卷材是同一物質嗎????兩者有何不同?SBS具體指的是材料中的什么呢? 謝謝
已采納如果是套用定額子目: 1、定額中有SBS卷材了主水的定額子目面設計用的是自粘型聚合物改性瀝青防水卷材的,直接套定額中SBS的定額子目,在材差表中用定額中的主材單價與實際的主材單價調整價差就可以了 2、定額中是自粘型聚合物改性瀝青防水卷材定額子目沒有SBS防水的定額子目,設計用的是SBS防水的,按上面方法處理,套定額中有的定額子目,調整材料價差就可以了 3、具體材料物質有什么不同建議你還是直接咨詢一下廠家,或者到建材網上去看一下
2012-05-30 15:13:19
SBS改性瀝青防水卷材是以SBS橡膠改性石油瀝青引為侵漬覆蓋層,以聚酯纖維無紡布、黃麻布、玻纖氈等分別制作為胎基,以塑料薄膜為防粘隔離層,經選材、配料、共熔、侵漬、復合成型、卷曲等工序加工制作。 它們的施工方法不同
2012-05-30 15:09:16
