liuyikuan 2010-07-14 11:41:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1698查看 3回答
請問梯字筋是什么東西?在那些情況下設置?是屬于措施筋嗎?在2009中請問該如何定義?謝謝
已采納梯子筋顧名思義是梯子形式的鋼筋網片,剪力墻鋼筋的豎向鋼筋做成梯子形狀的主骨架,用長度與剪力墻厚度相同的短鋼筋做梯子的踏步筋,一般情況下我們是用不到梯子筋的,結構長城杯對鋼筋的質量要求較高,需要用梯子筋來固定鋼筋的位置,是鋼筋的間距,平整度等質量有顯著提高,也有利于施工操作。梯子筋一般情況下是在剪力墻綁扎的時候在距離柱子一個鋼筋間距的位置搭設,要求是墻體兩端都有。如果墻體的長度過長,例如5米吧 就要在中間多加一道梯子筋。主要是防止水平鋼筋不下沉,具體距離要根據鋼筋的直徑來調整。不過以前看到過間距2500的要求,就是忘記在什么書中了。目前規范上沒有明確的要求,你找一下長城杯或國家級獎項標準估計會有的,希望這些能幫助你!
2010-07-14 12:45:42
不是梯字筋是梯子筋,用于砼墻鋼筋里面,墻鋼筋比較細,跨度大時用設來增加墻鋼筋的剛度達到驗收規范要求, 一般柱子里面沒有梯子筋,你還是用單構件來處理梯子筋吧。它屬于措施筋。
2010-07-14 11:48:45
剪力墻鋼筋的豎向鋼筋做成梯子形狀的主骨架,用長度與剪力墻厚度相同的短鋼筋 做梯子的“踏步”筋(間距與剪力墻水平筋相同),用途是固定鋼筋間距、位置、保護層厚度。 這些措施筋一般都是在工程剛開始時在鋼筋加工場開料的時候把長度粗細合適的鋼筋分開擺放,而且做好防銹措施以備后用的。
2010-07-14 11:55:06
