  • 梁板配筋圖上的構造柱是不是應該畫在上一層
    梁板配筋圖上的構造柱是不是應該畫在上一層,有依據嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般是應該畫在本層的.如果特殊情況比較墻上柱,梁上柱,圖紙會有詳細說明的.能夠查到柱的標高的. 如果圖紙沒有,就該找設計單位或施工單位.
    2010-07-15 06:14:36
  • 梁板配筋圖上的構造柱應該畫在當前層,這要結合建筑圖和施工圖就可以確定的
    2010-07-14 09:24:13
  • 梁板配筋圖上的構造柱是不是應該畫在上一層,有依據嗎?? 答:應該畫在上一層。一般梁板畫在本層的時候都是默認頂標高的,構造柱都是要錨入梁里面,但是構造柱是默認本層層高,所以要錨入梁必須畫在上一層。你可以畫了之后利用三維顯示查看一下。
    2010-07-14 09:27:31
  • 梁板配筋圖上的構造柱應該畫在上一層樓層中,因為梁板上顯示的構件是在當前層的,而構造柱是在當前層看不到的,況且在當前梁板配筋圖中顯示只是為了考慮錨固,在上層結構中才會出現此構件。
    2010-07-14 09:57:02
  • 我們的平面是在這一層的中間位置剖解的,所以是俯視是這一層,也就是說布置要到上一層,比如4.45層有GZ布置圖,我們應該到上一層布置,也就是說是4.45是底標高。。。
    配筋圖
    構造柱
    2010-07-14 12:24:19
主站蜘蛛池模板: 东乌| 内丘县| 恩平市| 永登县| 新闻| 竹溪县| 井研县| 潍坊市| 霞浦县| 镇巴县| 井陉县| 调兵山市| 法库县| 顺义区| 太谷县| 南开区| 崇明县| 潮州市| 禹城市| 鹿邑县| 江北区| 双流县| 桦川县| 宣汉县| 佛冈县| 石家庄市| 石棉县| 金华市| 碌曲县| 鄂尔多斯市| 甘孜县| 宽城| 宁陵县| 宝清县| 宁南县| 全椒县| 镇宁| 和硕县| 绥滨县| 鄢陵县| 英吉沙县|
