學習 2009-05-25 15:51:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 332查看 11回答
請問:畫上柱,是不是才會顯示梁跨的數量。是否首層梁板畫到負一層
None
(11)
已采納對,有柱才能有支座,梁才能有跨數
2009-05-25 15:55:59
用廣聯達畫圖的順序是按照柱、梁、板的順序進行的
2009-05-25 15:59:45
首層的梁板就是一層的
2009-05-25 16:00:40
畫梁之前應先畫好柱,有時按圖紙的跨數,柱可以設支座,次梁也可以設為支座.
2009-05-25 16:00:54
梁在遇到柱子后會認出支座,但在遇到同類梁后需要手動設置支座,才會識出此處的跨數。 首層梁板不需要畫到負一層。
2009-05-25 16:01:34
畫上柱,梁會自動識別以柱為支座,從而將一棵梁分為幾跨。 不畫柱,梁會自動以梁兩端為支座。 首層梁就在首層畫。
2009-05-25 16:06:09
畫上柱,粱才會找到支座,識別梁跨。 首層梁板畫到首層, 你這個工程應該是有個基礎層,-1層,首層,......
2009-05-25 16:07:26
首層梁板畫到負一層,梁的支座可以是與之相交的柱、墻或梁,布上柱、墻或梁后提取梁跨軟件會顯示提取的梁跨數量。
2009-05-25 21:38:30
對,因為柱是梁的支座啊,正如基礎是柱的支座,梁是板的支座一樣。不畫柱,則梁無法找支座,就不會正確識別梁跨,且鋼筋計算信息也會不正確的。 首層梁板在首層繪制,負一層繪制的是地下室負一層頂板。不過你非要在負一層繪制也可以,因為GGJ10.0中構件不受標高的限制,但你這樣繪制要注意兩點:一、采用分層板繪制;二、要考慮導入圖形GCL8.0中的修改工作(因為8.0中構件受標高信息的限制較多)。
2009-05-25 16:10:18
先畫好柱,在畫梁,這樣在識別梁時可以準確找到梁的支座,也可以自動把梁跨識別。
2009-05-25 16:03:53
你可以自己設置支點,來設置跨數
2009-05-25 16:12:38
