jiazhichang 2010-07-14 09:05:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 3回答
怎樣在鋼筋抽樣軟件中只顯示某個(gè)型號(hào)的構(gòu)件?
已采納那只能在鋼筋的繪圖輸入那右鍵批量選中構(gòu)件點(diǎn)工具條的查看工程量能看到
2010-07-14 09:08:30
你好!點(diǎn)擊最上面的視圖中構(gòu)件圖元顯示設(shè)置,勾選你需要顯示的構(gòu)件,或直接按F12,再勾選。
2010-07-14 09:23:48
某個(gè)型號(hào)的構(gòu)件不能單獨(dú)的現(xiàn)實(shí)出來 我們拿梁為例 按L鍵就現(xiàn)實(shí)所有的梁 如果想選擇高度為500的梁 可以在批量選擇中進(jìn)行選擇
2010-07-14 09:06:56
工程設(shè)置中,損耗模板默認(rèn) 預(yù)制構(gòu)件鋼筋的損耗為2% 軟件中,過梁是否自動(dòng)按預(yù)制構(gòu)件考慮,如果不是的話,應(yīng)該怎樣修改
在鋼筋抽抽樣中,軸號(hào)的字體變的非常大,而且都在圓圈以外,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
在鋼筋抽抽樣的軸網(wǎng)中,軸號(hào)的字體變的非常大,而且都在圓圈以外,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
