似水流年 2009-08-07 14:51:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 3回答
在鋼筋抽樣軟件中,從單構(gòu)件輸入的構(gòu)件,在匯總計算完后就不再顯示了呢?
None
匯總后就合計到相應(yīng)的構(gòu)件中去了,不再單獨顯示,要查看還要在【單構(gòu)件輸入】中查看。
2009-08-07 14:54:53
在報表中顯示,您看看
2009-08-07 14:59:03
在匯總計算對話框中勾選單構(gòu)件輸入復(fù)選框再看報表時單構(gòu)件輸入的鋼筋就看到了
2009-08-07 14:59:16
磚墻在鋼筋軟件中畫在梁構(gòu)件的前面,和畫完梁后再畫墻這兩種情況,導(dǎo)入2008圖形算量軟件中后計算結(jié)果對
磚墻在鋼筋軟件中畫在梁構(gòu)件的前面,和畫完梁后再畫墻這兩種情況,導(dǎo)入2008圖形算量軟件中后計算結(jié)果對磚的工程量有影響嗎?
為什么在單構(gòu)件輸入中的構(gòu)件管理中構(gòu)件數(shù)量輸入2或更多數(shù)時,鋼筋計算量中仍顯示1個構(gòu)件的計算量?
在單構(gòu)件輸入里面輸入單根鋼筋后經(jīng)匯總計算以后,是否需要在損耗設(shè)置里單獨設(shè)置一下呢?還是不用設(shè)置,待都完成后統(tǒng)一加一個損耗呢>謝謝了!
