咖啡不加糖 2010-07-14 08:47:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 1157查看 14回答
砼結構屋面防水清單項如何計算工程量
屋面防水作法: 1.20厚1:2.5水泥砂漿找平 2.1.5厚聚氨酯防水隔汽層,沿墻高出保溫層上表面150MM 3.干鋪60厚擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.20厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找2%坡 5.20厚1:2.5水泥砂漿找平 6.刷基層處理劑一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 8.二層1.5厚氯化聚乙烯橡膠共混防水卷材 9.滿鋪0.5厚聚乙烯薄膜一層 10.25厚1:4干硬性水泥砂漿 11.地磚鋪實拍平,1:1水泥砂漿填縫 主要疑問是:計算時是否要算泛水部分,因為地磚和保溫板只是水平投影面積;防水卷材、防水涂料和聚乙烯薄膜都有泛水;兩者工程量相差較大。而且我們這個工程投標清單也看不出來,因為兩者套的工程量是一樣的,這個很可能說明當時沒考慮泛水,但是不知道有什么依據(jù)。 請專家能盡快幫我解決這個問題,不甚感激。
(14)
已采納別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統(tǒng)贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
2010-10-20 19:01:20
已采納清單計價中,泛水不計算,屋面防水按設計圖示尺寸以面積計算。
2010-07-14 21:33:33
已采納防水泥在組價的時候一定要考慮的,他的清單工程量是一樣的,你組價的時候可以把防水的工程量輸入大的,這樣組的價格就高
2010-07-14 08:53:09
已采納如果你現(xiàn)在是投標,那防水子目的工程量得算泛水部分(可以核下清單量中是否含了泛水的量) 如果是結算,那你得看下投標時的綜合單價分析表中防水的量,應該是考慮過泛水的量才對
2010-07-14 08:55:45
已采納防水卷材、防水涂料和聚乙烯薄膜肯定要計算泛水的。清單規(guī)則是按水平投影面積計算。有時候在實際清單編制中會按實際面積計算,不過會注明“實鋪面積”。象你這種按投影面積計算的,你只能考慮一個系數(shù),實鋪面積與投影面積之比,把單價乘上這個系數(shù)。
2010-07-14 09:02:41
已采納08清單和04計價里,關于屋面卷材防水以及涂抹防水等等的計算規(guī)則明確規(guī)定了,(平屋面)水平投影面積加上卷邊面積!兩個量一樣的話,明顯不合理,你可以國標清單作為依據(jù)的!
2010-07-14 09:03:15
已采納防水卷材、防水涂料和聚乙烯薄膜要計算泛水; 其它按水平投影面積計算。 對于清單規(guī)則不包括泛水,它是按水平投影面積計算。清單工程量或者高或者低,只要是定額工程量正確,綜合總價基本是一樣的,因為清單工程量或者高或者低,它是直接影響的是清單綜合單價的高或者低。
2010-07-14 08:52:26
已采納清單工程量,不計算反水部分的面積。按定額計算規(guī)則計算的工程量要計算泛水的。你在清單子目下輸入定額編號和定額工程量。
2010-07-14 09:02:50
已采納主要疑問是:計算時是否要算泛水部分,因為地磚和保溫板只是水平投影面積;防水卷材、防水涂料和聚乙烯薄膜都有泛水;兩者工程量相差較大。而且我們這個工程投標清單也看不出來,因為兩者套的工程量是一樣的,這個很可能說明當時沒考慮泛水,但是不知道有什么依據(jù)。 請專家能盡快幫我解決這個問題,不甚感激。 計算時需要考慮泛水的面積。因為按清單規(guī)則,這部分工程量由報價者自已考慮。如果不考慮這部分工程量,將視為讓利。
2010-07-14 08:56:36
已采納清單工程量應該是分開來列就對了,當時的清單肯定是不對的,工程結算時除防水外上面的面積是可用的,對于組價來說,防水是要按實際面積來計的。
2010-07-14 11:06:39
已采納防水工程量是按實際 鋪設面積計算的,只要做了防水的地方工程量就應該計算的,清單量是按投影面積計算的,定額量按實際計算,這在投標時就應該考慮到的,如果已經(jīng)中標的話,而且沒有變更就不再增加了
2010-07-14 13:20:52
已采納屋面防水作法: 1.20厚1:2.5水泥砂漿找平 2.1.5厚聚氨酯防水隔汽層,沿墻高出保溫層上表面150MM 3.干鋪60厚擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板 一般可以設置2~3個清單項目:防水層及找平層;保溫層;找坡層。 各自按照其工程量計算規(guī)則進行計算。
2010-07-14 13:31:24
已采納做清單的時候 只計算投影面積,其他那些做法的工程量單獨計算 ,有多少算多少 套到清單下的定額項里。
2010-07-14 13:56:14
已采納清單中不計算,定額里面計算上,綜合單價就會高了,也沒有少算錢啊。清單還是按計算規(guī)則來這樣比較有說服力
2010-07-14 18:18:25
