rong 2010-06-06 21:57:57 | 廣東省 其他專業 | 2525查看 5回答
清單項工程量與它的主子目工程量的關系?
清單項工程量與它的主子目工程量有什么關系嗎?它們是不是相等的?謝謝啦
答:不完全相等的,比如土方、鋼筋、門窗的單位不同。因為清單的規則和定額的規則有出入的。 清單規則與定額規則的區別 1、清單計價其中之一就是根據定額子目進行組價, 2、計算規則不同,清單提供的是實物量,比如平整場地,按清單的話是建筑物首層建筑面積,按建筑物外邊線計算,而按清單的話,每邊還要放2m,然后計算 3、清單計價是適應市場經濟下自主報價的計價方法,國家統一了工程量計算規則和工程項目名稱、工作內容,清單子目下的消耗量和價格則由企業自己決定,提倡使用企業定額。定額計價是計劃經濟的東西,由國家政府確定定額子目下的消耗量,由國家按時發布材料價格,所以定額計價是政府指導性的。 4、清單計價是國家規范,定額是地方政府發布的。 5、清單計價為綜合單價,費用是放在里面的,一般適用單價合同;定額計價則分別計算,通常由政府不定期公布的費用定額計算相關費用。 (一)聯系 1、定額計價在我國已使用多年,具有一定的科學性和實用性,清單計價規范的編制以定額為基礎,參照和借鑒了定額的項目劃分、計量單位、工程量計算規則等。 2、定額計價可作為清單計價的組價方式。在確定清單綜合單價時,以省頒定額或企業定額為依據進行計算。 (二)區別 1、定額表現的是某一分部分項工程消耗什么,消耗量是多少;而分部分項工程量清單表現的是這一項目清單內包括了什么,對什么需要計價。 2、定額項目一般是按施工工序進行設置的,包括的工程內容一般是單一的;而工程量清單項目的劃分,一般是以一個“綜合實體”考慮的,包括的工程內容一般不止一項。 4、定額消耗量是社會平均消耗量,企業依定額進行投標報價,不能完全反映企業的個別成本;清單計價規范不提供工料機消耗量,企業依招標人提供的工程量清單自主報價,反映的是企業的個別成本; 5、編制工程量清單時,是按分部分項工程實體凈值計算工程量的;依定額計算工程量則考慮了人為規定的預留量。 6、工程量清單的計量單位為基本單位;定額工程量的計量單位則不一定為基本單位。 7、清單計價采用綜合單價法,依企業按施工圖紙完成的合格工程量來確定工程造價,實現了風險共擔,即工程量風險由招標人承擔,綜合單價風險由投標人承擔;定額計價一般采用工料單價法,風險一般在投資方。
2010-06-06 22:03:33
答:有關系,清單工程量就是定額子目套用時的工程量,有的要調整,比如安裝電纜、電線工程量,要有一定的進箱的預留量,套定額時要加入
2010-06-06 22:42:06
清單工程量和定額工程量有的項目是不同的,比如平整場地、土方、屋面防水等,建議你看一下2008清單計價規范,上面有詳細的說明
2010-06-06 23:57:38
不一定,相等!比如土方,清單不考慮放坡和工作面!記得采納答案
2010-06-06 22:04:21
清單工程量不一定相等。大部分是相等。
2010-06-06 22:23:54
實體工程量和做法工程量與清單和定額工程量的關系?,主要辨別一下區別,“實體工程量(構件工程量)和做法工程量”好像是廣聯達軟件特有的名詞。工程量抓根不就是清單或定額嗎。
請問是否在套清單項的時候用清單工程量,而清單項目下的定額子目就用定額工程量呢?這樣可能會造成項的工程量與子目的工程量不相同,請問是不是這樣處理的?
采用清單模式,清單項采用清單計算規則。那么套用定額的時候,定額的工程量要跟清單工程量一致?
清單模式下,清單項工程量采用清單計算規則?那么組價的時候,套定額的時候定額工程量是要按照定額計算規則計算嗎?所謂的漏量漏項是什么?如果出現漏量漏項該如何處理?
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分析單價,并且由于工程量增加超出清單量一半,分析單價時超出部分工程量不允許計取管理費。是否合理?
