nuoya 2010-07-13 17:51:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 387查看 5回答
樓層設置
地下室地面是-5.4m,頂板在-0.95m,-0.95m至-0.1m之間覆土回填,一層地面是0.00,我能怎么設置-1層的樓層?
已采納地下室地面是-5.4m,頂板在-0.95m,-0.95m至-0.1m之間覆土回填,一層地面是0.00,我能怎么設置-1層的樓層? 你在樓層設置中 建立一個基礎層 標高輸入墊層上皮的高度至地下室地面之間的距離 -1層 標高輸入0.00至-5.4米之間的距離(-0.95與-0.1之間按照放心回填土處理) 首層 標高看建筑圖的剖面圖 二層等 標高看建筑圖的剖面圖
2010-07-13 20:57:03
負一層層高4.45,層底標高-5.4,層頂標高-0.95
2010-07-13 18:01:35
-1層層高4.45,頂標高-0.95-(-5.4)=4.45m 所以層高為4.45
2010-07-13 18:20:00
地下室設置為5.4米的層高,板頂按照設計,標高設為-0.95米。-0.95米到-0.1米之間的覆土可以采用房心回填進行處理。
2010-07-13 18:11:00
設置地下一層層高4.45
2010-07-13 22:04:35
