Mocha 2010-07-13 17:39:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2257查看 4回答
附屬圖元不能單獨進行塊存盤?
鋼筋2009塊存盤時框選后彈出提示對話框“附屬圖元不能單獨進行塊存盤”,請問是什么地方出現了問題,怎么解決,謝謝。基礎層和屋頂層塊存盤成功,其他樓層不行。
已采納在軟件中,附屬構件是當一個構件必須借助其他構件才能存在,那么該構件就是它必須借助的構件的附屬構件,比如門窗洞是墻的附屬構件;所以你需要將墻構件進行塊存盤。 你應該把其他層附屬構件依附的構件一塊存盤才可以啊
2010-07-13 18:45:48
附屬構件就是依附其他類構件存在的構件,如門窗洞就可以是墻體的附屬構件。
2010-07-20 11:28:12
附屬圖元是指的 地面 墻面 天棚等附屬構件 你看一下 是不是 你點的了地面或者墻面的位置了 換到房間處 再試一下
2010-07-13 18:39:45
什么是附屬圖元呀?沒聽過也沒遇上過。
2010-07-13 18:01:16
