a626 2010-07-24 22:24:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1076查看 5回答
弧形坡屋面如何處理
弧形坡屋面如何處理,我采用了坡屋的三種處理方法,都不能重疊屋脊,用三點坡他其中有一個標高不一樣,但標高指有二個(45。032和49。8)如下圖,問題補充:我采用了輔助方法都不行,如我考慮成一塊矩形,在進行分割,都不行,在軟件中出了三點標高,其它兩種方法什么不能處理弧形板
已采納建議用螺旋板,
2010-07-25 07:33:44
已采納用板現(xiàn)在還定義不了 建議你用異型梁定義板的截面 完成弧形板的繪制
2010-07-24 22:28:41
已采納哦這個的斜度吧 你利用坡度處理看看
2010-07-24 22:42:15
已采納采用板直接處理不了,試試螺旋板吧
2010-07-25 09:18:49
已采納現(xiàn)在軟件是還不能處理弧形斜板的。建議采用異形梁來處理弧形部分即可。其它還采用常規(guī)的方法設置。
2010-07-25 09:30:55
