  • 廚房衛生間四周上反200厚的砼作為泛水的問題
    在圖形算量2008中廚廁泛水怎么畫在圖上
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量2008中廚廁泛水怎么畫在圖上 答:1.畫上樓地面后直接用代碼:房間周長*上卷高度 2.新的圖形軟件中,可以在樓地面的屬性中有一項是否計算防水,在后面點上“是”,布置上房間后,在繪圖界面的上方有“設置地面防水卷邊”,選擇要上翻的邊,輸入數值,計算后在代碼中有平面防水和立面防水的代碼
    2010-07-13 16:25:39
  • 可以用屋面防水定義屬性,點畫或線畫,而后設置多邊或所有邊上翻距離
    2010-07-13 16:15:58
  • 可以在裝修的樓地面里面利用房間周長代碼,然后乘上具體的高度。
    2010-07-13 16:16:47
  • 在裝修的樓地面里定義的時候選擇有防水層,然后再在畫好的圖形里定義防水卷起高度。
    2010-07-13 16:28:46
  • 用圈梁來畫,定義時定義成零星項目即可
    2010-07-13 16:34:48
  • 答;你可以直接利用樓梯面進行計算,選擇"樓地面構件",點擊"屬性"中的把是否計算防水",選擇是,然后通過"定義立面高度,如下圖所示:
    砼
    2010-07-13 16:42:55
  • 有兩種方法: 一、在地面構件中,可以用地面積+地周長*泛水高度; 二、可以用屋面來畫。設置屋面卷邊為泛水高度。
    2010-07-13 16:18:19
主站蜘蛛池模板: 仪陇县| 广灵县| 湖口县| 安西县| 泽库县| 外汇| 剑阁县| 麻阳| 西充县| 南靖县| 蒙山县| 且末县| 视频| 宁波市| 郁南县| 福贡县| 巫山县| 陆丰市| 淮滨县| 南城县| 林口县| 临猗县| 海晏县| 顺义区| 罗甸县| 永兴县| 建平县| 靖州| 鹤山市| 芜湖县| 安康市| 梧州市| 松桃| 长寿区| 阿拉善右旗| 抚顺市| 甘肃省| 山东省| 吴堡县| 新沂市| 都匀市|
