積木 2017-12-23 10:38:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1607查看 3回答
老師,我們這里工長說的,衛生間周圍一圈高砼反檻200,如果衛生間外面是客廳高度就是200,具體見下
老師,我們這里工長說的,衛生間周圍一圈高砼反檻200,如果衛生間外面是客廳那高度就是200,和廚房連接的墻面就200加廚房降板高度,和陽臺就是200加陽臺降板高度,但是我不理解
已采納他理解是不對的,設計是200就按照200高設置布置就可以
2017-12-23 10:41:17
衛生間周圍一圈高砼反檻200,不論 衛生間外面是客廳 還是 什么房間,高度就是200的。
2017-12-23 10:43:07
和廚房連接的廚房這一側是你說的數據。
2017-12-23 10:43:40
