54****@qq.com 2010-07-13 15:29:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 494查看 7回答
為什么在現(xiàn)澆板中套瓦屋面定額不能計算出工程量
(7)
要定義屋面構件來計算瓦屋面。
2010-07-20 11:19:27
算面積就套面積代碼啊 里面都有的 仔細找找 !
2010-07-13 15:46:01
套過定額后還要設置計算的代碼。再查看一下是不是這個問題 選擇面積代碼。
2010-07-13 15:39:17
瓦屋面要算面積,而現(xiàn)澆板中的面積代碼不能算量(只有組合成陽臺、樓梯休息平臺的現(xiàn)澆板中的面積代碼才能算量),所以如果要在現(xiàn)澆板中套瓦屋面做法,那么工程量代碼只能為(TJ/板厚),建議你定義屋面構件來計算瓦屋面
2010-07-13 15:53:45
這是選擇代碼的問題,你還是在“其它--屋面”定義布置。
2010-07-13 15:44:06
如果你是斜屋面, 有一個功能,根據(jù)斜板布置就可以
2010-07-13 16:16:51
為什么在現(xiàn)澆板中套瓦屋面定額不能計算出工程量 答:檢查一下你選擇的工程量代碼,瓦屋面在現(xiàn)澆板中是否選擇了“模板面積”代碼;因為瓦屋面是以面積計算的;建議你直接用屋面構件來定義并繪制,如果是斜屋面,布置上屋面后用自適應斜板,屋面會隨著坡板的坡度走的,其中直接有屋面面積代碼的,這樣更準確
2010-07-13 16:41:50
