JUAN 2010-07-13 15:11:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 389查看 11回答
不能出計算結果
在圖形算量2008中,所有構件都繪制完畢,在最后匯總結果時卻顯示的都是0,這是什么原因? 有人說出現這種情況是沒套定額所造成的,但是我定額也套了
(11)
已采納答;出現這種情況,第一,檢查一下你的構件中的工程量量表達式及工程量表達式是否正確。第二,確定該構件已經繪制制。第三,你需要匯總計算后,通過查看工程量的做法工程量及報表工程量進行查看相應的構件工程量。
2010-07-13 15:29:39
樓上正解,你還是仔細的看看你做的過程
2010-07-13 15:18:50
可能工程量表達式,沒錄入。
2010-07-13 15:22:04
可能沒有選工程量代碼,你看一下。
2010-07-13 15:14:12
如果能顯示是0,那就不是你沒套定額的問題,最好是去檢查一下,你的工程量代碼或者是選擇正確與否,還有可能是軟件出錯,在繪制完構件后,建議點擊F5進行一下合法性檢查,避免出現問題,然后再匯總計算。
2010-07-13 15:47:11
你可以用合法性檢查來確定一下,和檢查一下工具里的子目做法
2010-07-13 16:29:59
檢查一下工程量代碼是否設置,并且是軟件提供的已有的代碼,繪圖界面構件是布置上的
2010-07-13 18:05:48
首先確認您查看哪里,發現工程量為0的,如果不是做法表,與套不套做法沒有關系的。 你再新建一個工程只繪制墻,看看有沒有工程量。如果每個工程量都沒有工程量。那可能是軟件計算規則裝的有些問題。
2010-07-13 19:20:10
可能是工程代碼沒輸入......
2010-07-13 21:57:11
應該是沒有選工程量代碼
2010-07-13 15:16:51
應該不會吧。。。
2010-07-13 15:17:27
