kuku 2014-06-18 11:15:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 668查看 1回答
“匯總計算保留未選樓層計算結(jié)果”這個功能如何用?
1.新建了一個5層工程,在首次計算的時候全部樓層都計算完畢,導出每層個構(gòu)建的工程量2.修改其中一層(比如第1層),然后到2層匯總,勾選“匯總計算保留未選樓層計算結(jié)果”及“第2層” 3.這樣子計算完畢后,發(fā)現(xiàn)第1層的量(修改部分)也改動了,但是我只是計算了第二層,是否和保留未選樓層的這個功能不符?我的理解應(yīng)該是即使我改動了第一層,但是我計算的時候只是選擇第2層,那么第一層的量應(yīng)該是不變才對。 4.不知道這個功能具體的作用和用法?
已采納軟件的這一功能沒有發(fā)揮作用。
2014-06-20 08:13:32
