程曉策 2010-07-13 14:21:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 283查看 3回答
計(jì)算設(shè)置問題
請(qǐng)問鋼筋抽樣里 錨固長(zhǎng)度之類的計(jì)算設(shè)置不改用默認(rèn)值 對(duì)工程量影響大嗎 設(shè)置里必須得改的都哪幾項(xiàng)?請(qǐng)高手指導(dǎo)
已采納在結(jié)構(gòu)說明中,墻、梁、板都有規(guī)定的,按照?qǐng)D紙修改計(jì)算設(shè)置,軟件和圖紙一樣的就不需要修改的,你對(duì)照?qǐng)D紙看看~.~ 不會(huì)差很多的,一般計(jì)算設(shè)置中改的東西很少,甚至不改,就是默認(rèn)的 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算出的量不包括損耗,像你所說的地下的差40噸,你看下你們那得定額,鋼筋損耗是多少我們這的是1.02,也就是說你的鋼筋量X你們那得損耗(0.02)看是多少,工程大的話差個(gè)幾十噸正常 軟件算的量和實(shí)際用的量很相近吧,我在現(xiàn)場(chǎng)待得時(shí)間太短,具體不是很清楚,應(yīng)該是工地有富余吧
2010-07-13 14:34:38
正好與圖紙相符時(shí),沒有影響,有變化時(shí)是有一點(diǎn)影響的的呀。 是的,不會(huì)為0,差一點(diǎn)點(diǎn)。(我就經(jīng)常偷懶不做修改喲)
2010-07-13 14:24:06
按照我每次和工地下料單對(duì)比來說,會(huì)比下料員的量多,搭接方式這一塊你最好重新根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的施工組織設(shè)計(jì)來修改一下,有時(shí)改一下就會(huì)差幾十噸鋼筋
2010-07-13 15:16:52
