  • 計算設置中的次梁兩側附加箍筋計算問題
    如圖,設計要求主梁內在次梁兩側增加附加箍筋,但是請問老師,我匯總計算后為什么在主梁的編輯鋼筋計算式中,看不到增加的附加箍筋呢。
    編輯鋼筋
    鋼筋計
    問題補充:老師,我已經匯總計算過了,如上圖,我設置的是圓6的附加箍筋,而梁箍筋是圓10的,但是在匯總計算后,編輯鋼筋里面沒有圓6的附加箍筋。這樣我就可以肯定設置的附加箍筋沒有在計算式中。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題補充:
    你在鋼筋的原位標注下面的平法表格中,看一下,主梁兩側是不是有附加鋼筋了,集中設置的,要把次梁和主梁布置好以后,必須要軟件能識別出次梁來以后,才能計算出次梁加筋的,你看一下,可能是沒有識別出次梁來,你要手動填加下次梁寬才可以的。
    2014-01-27 14:06:15
  • 如圖,設計要求主梁內在次梁兩側增加附加箍筋,但是請問老師,我匯總計算后為什么在主梁的編輯鋼筋計算式中,看不到增加的附加箍筋呢。在樓層中定義的主梁及次梁都繪制后,然后匯總計算,再查看主梁的箍筋數量,就會包括有次梁加筋的。
    2014-01-27 00:54:22
  • 你只要在計算設置里設置了次梁箍筋加密,匯總計算就會有了。如果沒有,就選中梁,點擊原位標注,輸入上去。
    2014-01-27 07:13:42
  • 你好:需要在提取梁跨后在相應的位置輸入附加箍筋即可
    2014-01-27 14:03:59
  • 你只要在鋼筋編制當中設置就行,你可以在鋼筋編制當中設置有就行了,你查看一下
    2014-01-27 14:14:01
主站蜘蛛池模板: 苍梧县| 天水市| 罗江县| 雷州市| 巩留县| 梨树县| 双柏县| 东兰县| 哈巴河县| 四子王旗| 嘉荫县| 尖扎县| 荣成市| 英德市| 台安县| 黄陵县| 白玉县| 县级市| 吐鲁番市| 东乡| 油尖旺区| 奈曼旗| 曲阜市| 广东省| 扶沟县| 龙门县| 扶余县| 德格县| 鹿泉市| 开化县| 古丈县| 特克斯县| 沾化县| 南宫市| 辰溪县| 呼伦贝尔市| 闽清县| 措美县| 丽水市| 阿合奇县| 嘉义县|
