水云流觴 2024-04-23 15:30:10 | 廣東省 土建結(jié)算 | 241查看 1回答
鋼筋定尺長度和止水螺桿爭議
請教各位大神!辦項目未EPc工程。合同中寫著按18定額計價,但是其中又有一條寫著“現(xiàn)澆混凝土鋼筋及鋼筋籠工程量按設(shè)計凈長度乘以單位理論重量 后以噸計算,除設(shè)計標明的搭接外,其他施工搭接、現(xiàn)澆構(gòu)件中固定位置的支撐 鋼筋、止水螺桿、因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠實尺長度所引起鋼筋非設(shè)計接 駁或搭接長度等措施筋均不另外計算費用。”這里面寫著”除設(shè)計標明的搭接外“,是表示,如果施工圖中有關(guān)于定尺和止水螺桿的要求,就可按定額設(shè)置定尺長度和計算止水螺桿?我們的施工圖中又餓這些說明。是否能爭取這兩部分費用。
我認為圖二只是表明搭接方式,并不是注明的搭接;止水螺桿在廣東2010定額是可以單獨計算并算錢的,這個在定額站答疑里提到過,你可以去造價站查找18定額是否也有相關(guān)規(guī)定
2024-04-24 08:53:01
