水云流觴 2024-03-07 07:28:29 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 509查看 2回答
鋼筋定尺長度問題
請教各位大神!合同中寫著“現澆混凝土鋼筋及鋼筋籠工程量按設計凈長度乘以單位理論重量 后以噸計算,除設計標明的搭接外,其他施工搭接、現澆構件中固定位置的支撐 鋼筋、止水螺桿、因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠實尺長度所引起鋼筋非設計接 駁或搭接長度等措施筋均不另外計算費用。”現在結算審核單位把鋼筋定尺設置成無限長。請問該怎么反駁對方?
合同要求了不計算搭接長度了,所以不可以反駁,設計搭接是可以算到的,如架力筋、跨中筋與支座筋、板負筋與分布筋之間的搭接是可以算到的
2024-03-07 07:39:27
因為合同中已經約定了計算規則,是按設計凈長度乘以單位理論重量 后以噸計算。除設計標明的搭接外,其他施工搭接、現澆構件中固定位置的支撐 鋼筋、止水螺桿、因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠實尺長度所引起鋼筋非設計接 駁或搭接長度等措施筋引起的費用,在報價中應該綜合考慮。
所以結算審核單位按鋼筋定尺定設置成無限長,是沒有問題的。
2024-03-07 07:40:10
