11****@qq.com 2010-07-13 12:39:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 34492查看 1回答
腳手架、超高費(fèi)計(jì)算規(guī)則
無涯你好!腳手架計(jì)算規(guī)則和超高費(fèi)計(jì)算規(guī)則里面都有這樣兩句話。 1.層高超過3.6m每增高0.1m按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.1m計(jì)算),前提是20m以上。 請問這句話的意思是不是,建筑物超過20m以上的樓層。如果超過3.6m那么超過多少就按多少增加超高費(fèi)咯?比如說20m以上有個(gè)樓層是5.2m。那么超高費(fèi)就是1.6m了? 2.建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m時(shí),則該樓層在20m以上部分僅能計(jì)算每增高1m的增加費(fèi)。 這句話該怎么理解? 假如說一幢樓有10層,每層高3m,那么它20米的地方就是在6層多2m,不到7層的地方。也就是說20m以上的10m就算增加費(fèi)了?如果說多出10.6m那就是算10.6m的超高增加費(fèi)了吧?此時(shí)是不是還要考慮20m以上樓層有沒有超過3.6m這個(gè)條件? 請?jiān)斀猓x謝!
已采納你好! 1、是的,按你說的這段話的字面意思理解應(yīng)該是這樣的; 2、不知道你寫的這段話是不是計(jì)算規(guī)則的原話,感覺有點(diǎn)云里霧里; 按字面意思理解應(yīng)該是這樣的。 如果你的第二段話是計(jì)算超高增加費(fèi)的,應(yīng)該是“該樓層20m以外部分僅能計(jì)算每增加1m的增加費(fèi)”該樓層以上的樓層是可以計(jì)算超高增加費(fèi)的。 例如你說的假如說一幢樓有10層,每層高3m,那么它20米的地方就是在6層多2m,不到7層的地方;這個(gè)6層只能計(jì)算每增加1m的增加費(fèi),7層及以上的樓層是可以計(jì)算超高增加費(fèi)的。 以后提問題,建議你將計(jì)算規(guī)則的原話用引號(hào)標(biāo)記出來,你的意思單獨(dú)表述清楚。。 按你的計(jì)算規(guī)則理解,6層余下的1m(3m-2m)做增加費(fèi),7層及以上者算超高增加費(fèi) 是否有差別,就要看看你的定額中是怎么計(jì)取費(fèi)用的, 根據(jù)你說的計(jì)算規(guī)則來看,應(yīng)該是有區(qū)別的,否則計(jì)算規(guī)則就不會(huì)分開計(jì)算了。
2010-07-13 13:13:23
