三石頭 2024-04-22 17:58:12 | 湖北省 安裝 | 291查看 4回答
請問消防電源監控的管和線是水電分包做還是消防單位來做?
請問下各位 消防電源監控的線管到底是水電分包做還是消防單位做?
預埋管總包做,線是消防單位做
2024-04-22 18:01:06
查看合同一般是消防單位來做
2024-04-22 18:20:32
消防專業分包。
2024-04-22 22:58:06
要是預埋部分的應該是總包做。
2024-04-23 09:27:14
急,請教專家,這幾個配電箱的作用,他們是屬于消防單位做,還是總包做呢?
問題補充:消防是分包的,消防控制箱里面的NSX100F-50A/3P塑殼斷路器也是消防單位的嗎?消防控制箱到消防設備的電力線也是消防做,還是只有信號線是消防單位做呢?謝謝
請問:消防噴淋的末端試水裝置下面的排水漏斗所接的管子是和噴淋管一樣鋼制的?還是和排水管一樣塑料的?
請問:消防噴淋的末端試水裝置下面的排水漏斗所接的管子,也就是圖中做標記的黃色的管子,應該是和噴淋管一樣鋼制的?還是和排水管一樣塑料的?為什么?
