liuyh860510 2010-07-13 09:50:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 4回答
檐高如何計(jì)算?
檐高如何計(jì)算?
已采納檐高是室外地坪到檐口高度,不應(yīng)包括女兒墻,在GGJ2009中檐高影響抗震烈度,而抗震烈度影響鋼筋的錨固和搭接。
2010-07-13 09:57:51
1.檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計(jì)入檐口高度之內(nèi)
2010-07-13 09:55:57
具體計(jì)算方法如下:建筑物檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標(biāo)高到室外地坪為準(zhǔn),有多個(gè)外檐溝的,按不同高度區(qū)別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準(zhǔn); 沒有外檐溝只有內(nèi)檐溝的,按內(nèi)檐溝底到室外地坪為準(zhǔn); 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(zhǔn)(如伸出外墻的平、斜挑檐)檐高是指室外設(shè)計(jì)地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高作為計(jì)算起點(diǎn)。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計(jì)算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺(tái)樓閣等均不計(jì)算檐高。 檐高決定工程類別等,所以對(duì)預(yù)結(jié)算主要表現(xiàn)在“工程類別”等取費(fèi)費(fèi)率上。
2010-07-13 09:52:21
從設(shè)計(jì)室外地坪到檐口的高度,如有女兒墻,應(yīng)計(jì)算到頂層屋面板,突出屋面的樓梯間,電梯間,水箱間,不計(jì)入檐口高度
2010-07-13 09:53:47
