寧謐青楓 2010-07-05 16:14:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 6回答
檐高如何計算?
在GGJ2009工程設置中有個檐高,如何通過圖紙計算檐高?謝謝!
(6)
檐高是指設計室外地面至檐口的高度。檐口高度按以下情況確定: 1.坡(瓦)屋面按檐墻中心線處屋面板面或橡子上表面的高度計算; 2.平屋面以檐墻中心線處平屋面板的板面高度計算; 3.屋面女兒墻、電梯間、樓梯間、水箱等高度不計入。
2010-07-06 09:20:28
層高累計高度+女兒墻高度
2010-07-05 16:15:57
檐高從室外地面標高算至樓頂標高,不包括女兒墻高度.
2010-07-05 16:24:57
檐高是指從室外地坪到屋面滴水線的高度,可以通過建筑立面圖來確定其高度。
2010-07-05 16:54:17
下面是高人的答案
2010-07-05 17:45:28
在GGJ2009工程設置中有個檐高,如何通過圖紙計算檐高? 在GGJ2009工程設置中的檐高,通過圖紙計算檐高的方法:是以設計室外地平至檐口滴水高度為準,如有女兒墻者,其高度算至女兒墻頂,帶挑檐者算至挑檐下皮。突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐口高度之內。
2010-07-05 17:58:28
