realfox@126.com 2010-07-13 09:35:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 3回答
負(fù)筋分布筋是二種不一樣鋼筋乍樣輸入?
負(fù)筋中的有二種不一樣分布筋怎么輸入?
局部調(diào)整分布筋信息。
2010-07-14 10:29:52
新建構(gòu)件的時候。按照不同的負(fù)筋直接修改相應(yīng)的分布筋。
2010-07-13 09:41:32
在設(shè)置中布置
2010-07-13 09:38:47
地連墻長60多米,不同標(biāo)高處縱筋不一樣,不同縱筋底標(biāo)高、頂標(biāo)高各不一樣,怎么處理,不同標(biāo)高處分布筋也不一樣
地連墻不同標(biāo)高處縱筋不一樣,分布筋也不一樣,怎么處理
地連墻60多米,其縱筋不同標(biāo)高處縱筋不同,有的從底標(biāo)高起,到-30多米,然后又換了一種縱筋,從-29米到頂,分布筋不同標(biāo)高處也不一樣
梯段上上部跟下部的分布筋不一樣怎么設(shè)?最好能配個圖,因為圖集中查的那些分布筋都只能設(shè)一個,這樣一來上下兩層分布筋信息豈不是一樣了?
