fu****@163.com 2013-07-05 10:54:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 3回答
梯段上上部跟下部的分布筋不一樣怎么設
梯段上上部跟下部的分布筋不一樣怎么設?最好能配個圖,因為圖集中查的那些分布筋都只能設一個,這樣一來上下兩層分布筋信息豈不是一樣了?
已采納我做的工程都是一樣的,如果不一樣只能在編輯單構件輸入頁面里的鋼筋了,然后鎖定構建。
2013-07-05 11:01:35
你好! 你說的沒錯,軟件里的樓梯圖集只能輸入梯板分布筋的信息,如果上下兩層分布筋信息不一樣,那就只能按一種輸入,匯總計算后再調(diào)整或添加另一種的分布筋量。
2013-07-05 11:01:35
設計沒有特別要求時,就是一樣的。
2013-07-05 10:57:11
