心語 2010-07-13 09:07:45 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 292查看 1回答
在線提問你好:從圖
你好:從圖形中導入到4.0中怎么沒有鋼筋的量?
用戶您好! 如果您直接把圖形軟件的工程量導入計價軟件,是不會有鋼筋定額子目的! 因為鋼筋軟件里,只算了鋼筋量,匯總完畢以后,有張鋼筋定額表;把這張表里的鋼筋定額子目,直接手工套入計價軟件就OK了! 圖形軟件里,只計算混凝土、模板、裝修、土方等工程量,是沒有鋼筋量的,所以把圖形導入計價以后,鋼筋子目不會有; 鋼筋定額一般不是很多,您手工套下就可以啦!感謝您的提問!
2010-07-13 09:20:46
