不甘平庸 2024-04-21 22:15:18 | 重慶市 市政 | 409查看 1回答
溝槽開挖放坡
1.地勘明確施工紅線范圍內的地質情況為為中風化巖、強風化巖、還有土,但是石的比例較大,加上現場溝槽深度大多在三米及以上;且溝槽挖方建設單位聘請了第三方測繪單位收方,收方過程參建各單位都參與見證,現在審計單位想按設計明確的石的溝槽開挖放坡1:02.5比例,手動來根據第三方收方測繪每隔20米一個的溝槽開挖截面圖的溝槽底寬來計算開挖方量;現場施工過程中由于溝槽較深,管徑較大,強風化巖和中風化巖風化嚴重,挖掘過程中容易垮塌,施工難度較大,放坡比例確實大于1:0.25,審計單位意見是:設計明確了石的放坡比例,現場超過了這個放坡比例,超設計的部分就應該扣減,該項目為EPC項目,請問這種作為施工單位的角度該如何反駁呢?有相關的規范文件嘛?
設計地勘的內容也只是個參考,它并不能作為結算的依據,因為地質的變化是很大的,并不能就幾個勘察點就可以表示所有的地質范圍,否則基礎的開挖等就不會按現場的實際情況進行處理的,就如樁工程合同一般是無法用包工程量的方式,基本是按現場實際完成的量進行確認的
2024-04-21 22:20:33
