小王愛學習 2022-06-17 16:35:26 | 重慶市 市政 | 783查看 1回答
請教各位老師,溝槽土石方照設計圖開挖,但是設計圖明顯不合理,沒考慮放坡起點。
圖紙上所有的溝槽、基坑都是從最底部開始放坡。 我作為施工單位肯定要照圖紙上計量,現場也有相應工程量的收方單。但是現在該項工程量比合同清單里的多很多,不屬于新增項辦不了簽證。 那我最后結算的時候能算到這部分錢嗎?或者說為了算這部分錢還需要補充些什么資料?因為按照清單計量規范審減的話,不是所有溝槽、基坑都需要放坡。圖紙斷面明顯不合理,這是一個市政工程。 ***再額外問一個,甲方分段給我們提供施工場地,現在我有一段路填方大于挖方,需要補充什么資料才能得到借土回填這筆費用而不被審減,按照工程量來看有多余的棄方,能滿足場內土石方平衡的。
1、詳細見合同約定;一般超過一定范圍可以;
2、有提供斷面按照斷面來計算(斷面有計算放坡的話);無斷面圖只能按照定額規則來計算放不放破;
3、甲方提供的場地不符合施工條件,自己還需處理才可以施工,該部分應向甲方簽證確定;或者該部分是否有含在清單?
2022-06-17 17:00:52
