大蘇打 2024-04-21 15:31:59 | 山東省 土建 | 291查看 4回答
土方開挖工作面寬度是應該疊加還是互相包含取大值?
比如這個墊層和基礎(chǔ)工作面寬度分別是150,400;那么大開挖土方的工作面寬度應該是550還是400呢?
最大值
2024-04-21 15:32:55
軟件可以識別重疊部位的扣減計算
2024-04-21 15:32:41
按最大值,不要疊加
2024-04-21 15:46:33
重疊部分要扣減,軟件 可以自動扣除。
2024-04-21 16:11:38
土方工作面?車庫擋土墻基礎(chǔ)按墊層工作面?還是基礎(chǔ)工作面?還是基礎(chǔ)側(cè)面防水工作面計算工作面寬度?還是哪個大取哪個?
山東16定額基礎(chǔ)土方的工作面按下列哪張圖的規(guī)則來計算?
土方開挖的基礎(chǔ)工作面按照圖中工作面寬度示意圖計算還是按照基礎(chǔ)施工單面工作面寬度計算表計算,因為示意圖計算的結(jié)果和表中數(shù)值不同以哪個為準?
1.基礎(chǔ)工作面寬度是距離墊層還是距離基礎(chǔ),如果生成土方應該是繪制完墊層在墊層中生成還是在基礎(chǔ)里生成土方
