zhang1 2023-11-21 15:23:49 | 山東省 土建 | 715查看 4回答
基礎工作面寬度
1.基礎工作面寬度是距離墊層還是距離基礎,如果生成土方應該是繪制完墊層在墊層中生成還是在基礎里生成土方
按基礎邊
2023-11-21 15:24:53
1、基礎工作面是距離基礎,(只有混凝土基礎墊層是距離模板);
2、生產土方軟件只能在墊層里生成,集水井等構件軟件不能生成土方2023-11-21 15:26:58
按混凝土基礎400
2023-11-21 15:32:21
基礎的工作面寬指的是從基礎底標高、基礎外邊線到土方邊坡之間的距離;
既有墊層,又有基礎,工作面寬要同時滿足二者要求,需要計算;可以布置完基礎和墊層之后,在墊層界面,生成土方
工作面寬=400-墊層出邊-墊層厚度*放坡系數
首次提交 2023-11-21 16:53:24 最近修改2023-11-21 16:54:21 (修改過1次)
