chenshaohua 2018-08-03 09:06:43 | 河北省 土建 | 34973查看 2回答
如何布置現澆板鋼筋
現澆板屬性值無鋼筋
現澆板屬性值是無鋼筋,要定義相應的板受力筋、負筋等,然后再進行布置,匯總計算即可在廣聯達鋼筋軟件中,貫穿整塊板或多塊板的板鋼筋稱為受力筋,底層的稱底筋,面層的稱面筋。貫穿一塊或多塊板并伸入相鄰板內一部分的面層板鋼筋稱為跨板受力筋。 板負筋則為板支座筋,其中,一端錨入支座(即梁或砼墻),另一端伸入板內一定長度的面層板筋稱單邊板負筋;騎跨在支座上,兩端伸入板內一定長度的面層板鋼筋稱雙邊板負筋。 跨板受力筋與板負筋的“屬性編輯”里,均有“分布筋”屬性欄,可用于輸入板分布筋的鋼筋信息。 板分布筋是用于固定板負筋、跨板受力筋,使其鋼筋間距保持相同。分布筋指的是與板負筋、跨板受力筋垂直分布的鋼筋。 受力筋中的底筋、面筋,因其是雙向布置(即互相垂直布置),可以保證鋼筋之間相互平行,所以不需要分布筋。 這樣解釋能明白不? 你上傳的圖看不清楚,我另外截圖:第一幅大樣圖、第二幅跨板受力筋輸入方法、第三幅受力筋 底筋、第四幅單邊板負筋(即只輸入左標注,如果是雙邊,則左、右標注都要輸入)。大樣圖中,沒有標注負筋信息,查文字說明得知:未標注板筋為C8-200,板分布筋為C6-200 。 設計圖中,什么樣的線條表示底筋、負筋?買本《建筑識圖》研究一下吧。板筋一般分為兩大類:面層鋼筋(如負筋、跨板受力筋、面筋、溫度筋等)、底層鋼筋(板底受力筋,即底筋)。特殊情況下在板中間會布置一些鋼筋網(廣聯達軟件稱為中間層筋)。
2018-08-03 09:09:00
如何定義板的受力筋
2018-08-03 09:10:44
