9018 2024-04-21 09:11:04 | 甘肅省 土建 | 297查看 2回答
模板的超高問題。比如層高5米墻模板工程量為500,超高部分工程量為200。
模板的超高問題。比如層高5米墻模板工程量為500,超高部分工程量為200。那么套取定額的時候是不是套取非超高部分工程量為300,另外再套超高部分工程量200?還是非超高部分工程量依舊為500,另外套取超高部分工程量200?
模板就是套模板的工程量,超高模板是超高部位的模板的支撐費用,與模板工程量并不沖突,也是按超高模板工程量計取,
兩者沒有扣減關系
2024-04-21 09:33:31
模板含了所有的模板,超高是指超高部分的支撐,按后面的即可
2024-04-21 09:24:41
