果子郭 2019-05-06 16:28:46 | 甘肅省 土建 | 803查看 1回答
模板和超高模板在提取整棟樓模板工程量的時候是要把下圖兩個工程量疊加到一起嗎
模板面積和超高模板面積在提取整棟樓模板工程量的時候是要把圖中兩個工程量疊加到一起嗎
不是的
模板面積是您混凝土構件的總的模板面積工程量
超高面積,只是您模板超高支撐的工程量,不需要疊加
這是兩個概念
2019-05-06 16:30:29
