楊樹 2024-04-19 15:56:20 | 山東省 土建 | 369查看 2回答
定額和清單中挖土方的工程量不同,在定額與清單中相應(yīng)的回填土是不是也不是也不同
清單的挖土土方量與相應(yīng)的回填土土方量,必須一致(不是相同)
定額的挖土土方量與相應(yīng)的回填土土方量,也必須一致(不是相同)
即;計(jì)算規(guī)則必須一致。
2024-04-19 17:13:49
是的
2024-04-19 15:57:19
挖土方清單和定額工程量需要分開計(jì)算,回填也需要定額和清單工程量不一樣分開計(jì)算嗎?
因?yàn)榛靥罘绞情_挖量減去占有體積,且回填方的定額量和清單量不一樣。所以,回填方的清單工程量和定額工程量也會(huì)不一樣嗎?還是說都按定額工程量來計(jì)算?
老師好,請(qǐng)問清單計(jì)價(jià)回填土與余土外運(yùn)的工程量是桉實(shí)嗎?還是也不考慮工作面與放坡?
老師好,請(qǐng)問清單計(jì)價(jià)回填土與余土外運(yùn)的工程量是桉實(shí)嗎?還是也不考慮工作面與放坡?請(qǐng)老師指教,非常感謝
