海邊 2010-07-12 16:50:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 646查看 4回答
關于畫柱的問題!
這是個別墅工程!結構圖柱圖上是這樣寫的:一張圖上是-0.03m以下柱平面圖、另一張是-0.03m以上柱平面圖,柱的配筋圖也是大概從幾米到幾米如何配筋,我就弄不明白了我在畫柱的時候怎樣才能分清楚哪一層的柱、柱的標高是多少了?例如:KZ01(-4.2—-3.35)是方柱(-3.35—-0.03)就異型柱(-0.03—-7.49)也是!我該如何分清楚該畫到哪層?共地下一層、一、二、三層、頂層
已采納梁板的標高位置,是不是也是在柱子發生變化的位置,如果是這樣,那么你可以按照柱子的標高建立樓層。如:KZ01(-4.2—-3.35)是方柱(-3.35—-0.03)就異型柱(-0.03—-7.49,這三種情況,你就分別按變截面的標高建立三個樓層,在不同樓層定義不同形狀的柱子,這樣比較好處理。 因為柱不一定都在一層,它可能二層也是這跟柱子,畫的時候不要畫成通長一根,在一層畫了之后,切換到二層,利用“從其它樓層復制構件圖元”功能把下層的柱復制上來,最好不要把柱子的標高改成突出樓層。
2010-07-12 16:58:06
看結構圖中的層高說明。然后按分層定義。例如:KZ01(-4.2—-3.35)是方柱(-3.35—-0.03)就異型柱(-0.03—-7.49)也是! -4.2-0 為地下一層 0-3.35為一層 3.35-7.49為二層,以此類推。
2010-07-12 16:57:38
答:首先工程設置地下一層,地上四層;其次是柱定義,一層一層的來,是不會錯的;然后才是畫柱。
2010-07-12 16:58:51
通過層高,還有梁板跟柱的交接和標高
2010-07-12 17:02:58
