海邊 2010-09-10 15:31:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 387查看 9回答
關于柱的問題?
一、二、三層柱的混凝土是C30,到三層以上同位置住就變成C25了,我是否還要重新編輯柱的屬性?如果直接復制圖元到三層以上直接改砼強度等級那是否前三層也變成我改的C25了!請指教!
(9)
直接修改屬性標號即可
2010-09-10 15:32:28
不須要,不會變
2010-09-10 15:33:00
一、二、三層柱的混凝土是C30,到三層以上同位置住就變成C25了,我是否還要重新編輯柱的屬性?如果直接復制圖元到三層以上直接改砼強度等級那是否前三層也變成我改的C25了!請指教! 可以在設置中直接將三層的柱砼標號改為C25就可以了
2010-09-10 15:36:24
可以在三層以上定義構件,再復制,只復制圖元,保留原屬性,也可復制完之后修改屬性!
2010-09-10 15:33:50
在三層中,選擇哪幾個C25的柱,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改。
2010-09-10 15:35:35
你好,在樓層設置中修改好每一樓層的混凝土標號以后,直接復制圖元到三層以上,你會發現點擊該柱子的屬性,在強度等級這一欄寫的是“(C25)”, 其它樓層的柱子你如果是缺省屬性復制的(就是沒有將被復制層的混凝土等級中的小括號去掉或者修改里面的數據)那么到其它樓層的時候構件的屬性是按照復制后的樓層的屬性的。 所以,如果你在樓層設置時候已經將混凝土強度等級設置好以后,什么都不需要改了。當然對于你的另一個疑問,如果改了會不會把其它樓層的屬性同時改掉,絕對放心,除了軸線是關聯的,其它的構件在樓層之間是沒有關聯的。
2010-09-10 15:59:14
如果是在圖形里面就不要修改, 在鋼筋里面就得修改了,就在工程設置里面的樓層設置當中修改就行了,不要在 屬性里面一個個去修改。
2010-09-10 15:35:30
不須要,你只要在樓層里設置好砼標號就行了,看截圖。
2010-09-10 15:37:19
建議套清單定額的時候在名稱里面添加好混凝土強度等級會更好些。
2010-09-10 15:38:29
